hej , et spørgsmål om temperatur, og varme på varmeapparat,
min Mercedes c240 w203 classic, synes den er lidt længe om at lukke varme ind i kabinen ,
når den startes kold , viser temp . instrumentet efter 3 km 40 grader og efter 5 km 60 grader så begynder der at komme varme ind i kabinen,
og efter 10 km, er den oppe på 85 grader , og bliver der , er det normalt ?? og skal temperaturen ikke op på 90 grader ,
bilen har kørt 160 000 km , vil det hjælpe med et nyt termostat ,
kølevands temperatur
Re: kølevands temperatur
85 grader er helt normalt. men hvis der ikke kommer så meget varme i kabinen, kan det være den elektriske pumpe som strækker.
tak JTC for hurtig svar , er det den elektriske pumpe som sidder ude foran kølevæske beholderen ( lige bag højre forlygte ) som måske
strejker , ? er den temperatur styret , eller kører den heletiden ? jeg prøver at kikke på den , tak
jeg har lige målt på omtalte el. pumpe , det ser ud til at pumpen er defekt , tog stikket af og målte den er afbrudt , og satte 12 v direkte
til pumpen den kører ikke , hvilken funktion har pumpen ? sender den varmt vand ind i varmeapparatet ? og hvornår slår den til ,
på forhånd tak allan
Pumpen er en elektrisk kølevands cirkulations pumpe ,dens opgave siger næsten sig selv .
Den pumpe skal kører med tænding på ,har bilen restvarmeanlæg kan den tvangsstyres uden om tænding og på den måde holde kabinen varm uden bilen motor er aktiv ...
Nu har du jo selv fejlsøgt på din pumpe og alt indikere at du skal bytte til en ny
tak for hjælpen , det var den lille pumpe , den havde sat sig jeg gav den et slag med skruetrækkeren og så kørte den , så jeg bestiller en ny ,
tak ,,,,
tak ,,,,
