Tændingslås W204 fra 2011
Tomasbis
Tilmeldt: 9. okt 2015, 06:57
Indlæg af Tomasbis »
Min tændingslås er blevet meget ustabil de sidste par måneder.
D.v.s. at et par gange om ugen, bliver tændingen ikke aktiveret når jeg drejer nøglen.
Hvis jeg så tager den ud og sætter den I igen og drejer, virker tændingen igen. (nogle gange skal jeg prøve flere gange)
Ifg. MB kan det både være tændingslåsen og ratlåsen, og kan koste op til 9000kr.
Skal man bare bukke sig forover og betale, eller er der nogle gode work-around :D
Mvh.
Tomas
Re: Tændingslås W204 fra 2011
Hvis du kan dreje nøglen, men den ikke aktivere forsyningerne.. Så er det din tændingslås som er defekt.
JTC skrev:Hvis du kan dreje nøglen, men den ikke aktivere forsyningerne.. Så er det din tændingslås som er defekt.
Også hvis alle lys i inst. bord radio mm. tændes, men starter tørner ikke ?
Så er det en anden snak. Jeg forstod det bare sådan at nøglen kunne godt dreje, men der sker ikke noget = ingen lys, radio eller lign.
Hvis det bare er starter signalet der mangler, kan det være noget så simpelt som en dårlig starter.
HN9200
Tilmeldt: 3. jan 2016, 09:29
Indlæg af HN9200 »
Jeg holdt på Parkeringspladsen på Grenen i Skagen sidste jul med en defekt tændings-ratlås. Det skete absolut intet når jeg drejede nøglen. Lettere negativ ringede jeg til Falck der kom og hentede mig. Havde haft bilen i hele 3 dage før det skete, men det blev fikset på garantien uden nogen form for bøvl. Er glad for det ikke skete efter udløb af garanti, 9 af de lange lyder ikke behageligt :|
Du skal nok få læst fejl ud først, fejl på ratlåsen er et kendt problem og hvis jeg har skiftet den før er den muligvis nem at skifte da jeg nogen gange bare har stripset låsen fast oppe under bordet da det er pisseirriterende ikke at kan dreje på rattet når låsen er i stykker og ratstammen skal tages ned for at bore låsen ud
Tomasbis
Har du tid til at se på det i løbet af næste uge?
Det skulle der være mulighed for ja :)
Silverbora
Tilmeldt: 20. sep 2017, 20:58
Indlæg af Silverbora »
Hvad var fejlen idet jeg har været ude for noget af det samme 3 gange inden for 2 måneder, dvs. har kørt en god tur. Slukker bilen. Skal derefter starte bilen igen efter noget der ligner 5-15 min. stilstand og så vil den bare ikke starte.
Sætter nøglen i, man kan høre ratlåsen slå fra, dog lidt træg, træder koblingen ned,drejer nøglen og der er lys i alle lamper som normalt, men intet sker , starteren drejer heller rundt. Efter mange forsøg at starte bilen, samt nøglen blev taget ud og sat i flere gange ( har ligedes prøvet med nr 2 nøgle) og bilen fik lov at stå lidt ca 5 min, lykkedes det at starte bilen som om intet var hændt.
Det er fuldstændig samme måde som hvis man ikke træder koblingen ned inden bilen startes
Bilen w204, benzin med manuel gear.
Er der nogen der har været ude for det samme
