Olieskift på automatgear
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Indlæg af Bent »
Er der nogen som kan forklare, hvorfor er der en olieskift på en 7 trins automatgear på ca. 5 liter og en på ca. 9,5 liter.
Jeg går ud fra, at 5 liter er gearolie ved tandhjulene og de 9,5 liter er gearolie ved tandhjulene + converter. - Men er det ikke det samme gearolie, der flyder gennem converter og tandhjulene ?
Og næster spørgsmål, hvis man den ene gang skifter 9,5 liter gearolie og den anden gang skifter 5 liter, er det så ikke OK ? - her tænker jeg gearolieskift for hver 60.000 km
Re: Olieskift på automatgear
Det er samme olie i Converter, gearkasse og oliekøler, ved en skylning bruges mellem 8-15 liter olie.
Hvis man kun skifter på gearkassen uden at skylle det hele rent, svarer det til at have en liter sur mælk og hælde ½ liter ud og hælde en ½ liter frisk oveni, vil de bruge det på havregrynene.
og hver 60000 er ok, hvis du ikke slæber campingvogn.
Det er ret væsentligt at være opmærksom på at ikke alle w211 med 722.9 har converteraftapning/converter med bundprop.
722,9 kassen kan du aldrig tømme helt for gammel olie,jo mindre den skylles/flushes.
Man fylder kassen op via en studs som skrues i bundpropens hul.
Selvom kassen skylles anbefales der at man tømmer converter via bundprop hvis den er tilstede
