Hej min w211 (3.0 v6 2007) har et mærkeligt problem
Den har det med at ha hård styring samt ikke blødt gearskift , både servoolie og gearolie er begge skyllet , men det mærkelige er at når jeg bremser blødt/normalt hen til et kryds så er den hård i ret og skifter ikke blødt, men når jeg holder stille og lige jokker ret hårdt på bremsen ned så er rettet blødt igen og bilen skifter blødt gear igen , dette stopper så ved næste bremsning
Nogen bud ? er det noget sensor værk kaliber der hænger eller andet der kan gøre dette og give hård styring samt gearskift ?
Hård styring+ ?
Re: Hård styring+ ?
prøv at få en tester på, jeg tænker lidt fejl i hjul omdrejnings signal eller canbus fejl.
Re: Hård styring+ ?
Tak jeg vil prøve at få en star på og se fejl på de signaler
