Hej med jer.
Min MB C200 er født med sidespejle som kan lukkes ind.
MEN der sker ikke rigtig noget når jeg trykker på knappen dertil.
Nogen som har en ide til hvad der kan være i vejen?
Fold sammen sidespejle :-)
Re: Fold sammen sidespejle :-)
Tror det skal/kan (de-)aktiveres! Enten kan du gøre det selv i instrumentet, eller den skal til MB for at de kan kode den om?
Hvorfra ved du at bilen er født med elklap på spejlhusene .
Står det på bilens datakort,som er dannet udfra stelnummer
Knappen kan nemlig godt være tilstede selvom spejlene ikke har den funktion..
Alternativ kan spejlene være udskiftet med andre spejle uden den funktion ...
Hej igen.
Der står OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING på stelnummeret ----- MEN jeg tror sørme at de er skiftet til modeller som ikke kan klappes sammen. Hmmm mærkeligt.
Hvis det er den automatiske udgave så kan man da ikke klemme spejlende ind mod førerdøren ???
På w211 facelift facelift kan man sagtens lukke dem manuelt med el klap ,modstand i gear er svær at mærke ..Iøvrigt er jeg ret sikker på at dine sagtens kan lukkes i manuelt selvom de er med elklap
Funktionen kan også være fejlbehæftet på din bil hvilket kun er et gæt .
Udfra din kode på stelnummer er dine spejle el klapbare
Hvis funktionen er fjernet fra bilens gateway skal den aktiveres med das,det giver bare ingen mening da man selv kan styre om den skal bevæge spejl huse ved låsning,i din komfort meny mig bekendt
Hvis du går ind i kombiinstrumentet kan du under komfort vælge "spejle indklap", og spejle klappes ind når bil låses.Slot skrev:Hej med jer.
Mange tak for svarene. Skal tjekke opsætningen.... Der er ingen reaktion når jeg trykker på knappen til at folde dem ind..
Er disse spejle et kendt fejl issue på C- klassen??
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
hej
nu ved jeg ikke hvilken årgang du har men på min
c200 96 begge lednings net i spejle var dårlige på min, og måtte til sidst købe nyt spejl (venstre) på ebay (lavet i Italien) Det andet er ledninger lappet med noget isoleringers tape! Det har virket lige siden. klap speje har sit eget lednings net (og knap)som kan købes ,men ledninger i spejle kan ikke købes løst!! på min er det samme sikring til sæde massage. Så når det ikke virkede kunne spejle heller ikke klappe ind !
