Skylning af ABC undervogn
Er der nogen der kender proceduren for dette, kan det passe at retur linjen kommer nede i bunden der hvor filter indsatsen går ind? og er det virkelig nødvendigt med en beholder til 15 liter?
Re: Skylning af ABC undervogn
Korrekt, den bruger en del olie ret hurtigt, så det er nødvendigt med en beholder på de 15L.
Samtidige med star tester, skal den stå og køre Rodeo programmet i undervognen under skyldning + den skal også stå at køre ca 15 min inden skyldning, så olien kommer op på de 70-80 grader.
