Gamle autodele
: 25. feb 2017, 14:34
af E500
Jeg skal ind på et værksted og ha' skiftet begge luftbælge bag.
Kan man ved aflevering, bede om at de gemmer de gamle luftbælge, så man kan få dem med hjem ?
Er det at mistænkeliggøre værkstedet ?
Bruges det særlig tit ? Trodalt er det vel mine dele...!
Re: Gamle autodele
: 25. feb 2017, 16:07
af flychr
hej
det er vel ok ? om ikke andret kan du give indstyk af at du har interesse for hvordan "bilen" virker? og dele ser ud
chr
Re: Gamle autodele
: 25. feb 2017, 19:08
af tømreren
En ordentlig mekaniker smider ikke delene ud, før kunden har accepteret og godkendt det udførte!
Der er således intet galt i at bede om at få udleveret de udskiftede dele, så længe det ikke drejer sig om dele der skal overdrages til leverandøren med henblik på modregning.
Re: Gamle autodele
: 27. feb 2017, 10:30
Det er du i din gode ret til, men som der også bliver nævnt.. Så skal man være obs på at mekanikkeren måske har et depositium til gode fra leverandøren på de gamle luftben og det skulle meget gerne være en del af tilbuddet på opgaven.
I så fald kan han ikke udlevere dem, men mindre du selv betaler det depositium.
Re: Gamle autodele
: 6. mar 2017, 16:07
af E500
Takker, jeg fik dem begge skiftet og så på de gamle luftbælge bagefter, så det er ok.
Nu hænger bilen ikke mere i baghjulene efter nogle timer, så nye luftbælge bag har da løst det.
Inden jeg fik skiftet de 2 luftbælge, kørte kompressoren næsten konstant, så der er da sket en ændring med nye luftbælge.
Men kompressoren kører stadig lidt, har jeg lagt mærke til.
Når bilen har været parkeret, selv bare i 5 minutter, så kører kompressoren bagefter 1-2 min ca, derefter stopper den.
Så kan man godt køre 30 minutter uden den kører, men hvis man lige stopper bilen og parkerer i 5 min., så kører den igen bagefter...
Man kan jo også høre, når bilen parkeres og låses, så siver noget luft ud bagfra, somom den lukker luft ud - så er det jo klart, at den skal pumpe op igen, når man starter...
Lidt irriterende, da man kan høre den... er det normalt ?
