Fik fejlmelding Alternator/battery visit workshop,tog en test på bilen
2 permanente fejl i generator, samt fejl 2247 dobbeltrettet grænsefladeførerbus, kortsluttet til stel eller åbent kredsløb
Har skiftet generator,nu er der kun fejlkode 2247 tilbage,og jeg kan ikke finde ud af hvad det er har prøvet alt.
Bilen lader som den skal men fejlmeldingen kommer stadig op i displayet.
Er der nogen der har oplevet det samme eller har svaret på hvad der er galt??
På forhånd tak
w203t alternator/battery visit workshop
2011 W212 E350 CDI BE 265HK (Das Beste oder nichts - Gottlieb Dailmer)
Re: w203t alternator/battery visit workshop
What causes the P2247 code?
Faulty oxygen (O2) sensor
Oxygen (O2) sensor wires that are broken, shorted, frayed, disconnected, or corroded
Oxygen (O2) sensor connectors that are disconnected, damaged, or corroded
A blown oxygen (O2) sensor fuse
Engine vacuum leaks
Exhaust leaks
Intake manifold leaks
Incorrect fuel pressure
Faulty powertrain control module (PCM)
Engine vacuum leaks
Exhaust leaks
de er snart lige så avanceret (læs dyre som en flyvemaskine (Airbus)) De Mercedes
chr
chr
