Airmatic problem
: 7. mar 2017, 18:25
af marlo
Jeg fik igår en advarsel "opsøg værksted" på min Airmatic undervogn, det er en W 211 E 320 V6 sedan med fuld Airmatic undervogn, så idag blev advarslen rød "Stop bil for lav" det er bagenden der er faldet sunket sammen fronten ser ok ud, spørgsmålet går på kan jeg køre videre i bilen eller er det et "no go" den kører er dog stiv og hård i bagenden men ødelægger man mere af ved at køre videre, jeg har tid ved mekanikeren fredag..?
Håber nogle kan hjælpe her jeg har 300km hjem.. :-(
Mvh. Marlo
Re: Airmatic problem
: 7. mar 2017, 18:53
Advarslen rød "Stop bil for lav" det betyder ikke "kør forsigtigt videre, når tyskere skriver sådan mener de det :)
Iøvrigt vil man blænde alt og alle.
: 7. mar 2017, 19:06
af tømreren
Nu er jeg ikke 'Airmatic professor'.
Men hvis intet skraber mod vejen, i skærmkasserne eller lignende under kørslen, kan der vil ikke ske andet end luftbælgene bliver ødelagt af at være presset helt sammen og få 'stød' ved kørsel. Måske kompressoren også kan lide overlast, i tilfældet af den over en strækning på 300 kilometer, konstant forsøger at pumpen bagenden op.
Men det koster jo, hvis man absolut vil hjem i egen seng....
: 7. mar 2017, 20:22
Som der også skrives, hvis bilen er faldet sammen, så kør ikke i den!!
Det kan koste dig 2 luftben som måske ikke fejler noget.
Få en tester på og se hvad der er galt, men siden den er faldet sammen, så er der nok et eller flere luftben som er defekte og køre med rundt i længere tid med en utæt luftbælg, som kommer kompressoren også på overarbejde og skal sikkert også skiftes.
: 8. mar 2017, 03:53
af pullman
Jeg er airmatic professor og har haft og udbedret alle fejl man kan have...
på W211 med fuld airmatic, er der lidt forskellige muligheder, bla. er der en konstruktionsfejl i lufttanke der sidder ved bagbroen som er lavet af stål og ruster op, de skal skiftes til den nye type i alu...
og så kan du også forvente at enten kompresser eller et par luftbælge måske skal skiftes, der er ikke tale om et luftben bag på en w211, bag sidder luftbælg og støddæmper for sig og ikke samlet som i et luftben..
: 8. mar 2017, 08:21
af marlo
Hej igen
Takker for alle svar, det bliver et fejeblad hjem til mekaniker.
Mvh. Marlo
: 11. mar 2017, 14:53
af Lars Hansen
Hvad er den endelige dom på dine problemer ?
