Min kofanger sidder trykket en smule ind under kølerhjelmen og presset skævt op mod sideskærmene. Den må næsten have været i sammenstød ved tidligere ejer. Er der nogen der ved om det kan justeres på plads og hvordan?
Lygten huser lige på der punkt der en skrue som kan justeres udad hvis den ikke er knækket pga rust ..
Er du sikker på at din hjelm er korrekt justeret ?
Kofanger gaber desværre tit i runding ved lygten pga der er en lille arm som tager fat i skærmen ,den knækker tit af og så gaber det
Kofanger bliver fastholdt til skærme af en bøjle som sammenholder begge dele foran er der 4 bolte og lidt andet
Dine bøjler kan selvfølgelig være deformeret så de ikke kan klemme ordentlig sammen over samlingen
ulrikp skrev:Er der nogen der ved om det kan justeres på plads og hvordan?
ALT kan justeres til at sidde korrekt, under forudsætning af, de bærende/vitale bagved liggende dele og beslag ikke er beskadigede/fejlbehæftede og karrosseridelene er originale og uden skader og fejl.
Det er næsten sikkert at den har været påkørt og beslagene er bukket - af med den og rette beslagene og på med den igen - har lige gjort det med min bagkofanger!
John Solgt MB E320 CDI (R6) AVANTGARDE (2003) >600k km
Virkede det bare at rette nogle beslag? Frygter at det er tværstolpen der er bøjet. Som altid er den hurtigste måde at finde ud af det på ved at skille skidtet ad og se med egne øjne. Jeg er ved at blive fuldstændig sindssyg over at se på det!
ulrikp skrev:Virkede det bare at rette nogle beslag? Frygter at det er tværstolpen der er bøjet. Som altid er den hurtigste måde at finde ud af det på ved at skille skidtet ad og se med egne øjne. Jeg er ved at blive fuldstændig sindssyg over at se på det!
