Jeg skiftede olie og filter på min automatgeasse (722.6xx) for 3-4 mdr siden. Jeg er kommet i tvivl om jeg målte oliestanden korrekt, da den nu er begyndt at gå i en slags limb mode ret ofte (max 3000rpm. Forsvinder når bilen tændes og slukkes).
Med motoren kørende, skal bilen stå i Park, Drive eller Reverse når man måler oliestanden. Så vidt jeg husker var der ca. 1 L til forskel afhængigt af gear og jeg frygter nu at have hældt alt for meget på, da jeg målte med motoren i Drive.
Måle olieniveau i Drive eller Park? (722.6 automatgearkasse)
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Re: Måle olieniveau i Drive eller Park? (722.6 automatgearka
Måles startet i P, og helst driftvarm 80 gr.
Tak for det. Det gjorde i øvrigt ingen forskel om den var i P eller D mode. Den store forskel var om motoren var tændt eller slukket.
Der er i øvrigt liiige i overkanten olie på. Kan det være årsag til at den 3 mdr efter går sporadisk i limb mode, hvor den ikke vil over 3000RPM og motorlampen lyser? Gearet føles fint nok.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
- Martin_E320CDI
Jeg tror ikke at det er fordi der er for meget olie på at den går i nødprogram.Du burde få udlæst fejl på bilen
Nødprogram viste sig heldigvis ikke at have noget med gearkassen. Det lykkedes mig i øvrigt at suge overskydende ATF op gennem påfyldningsrøret - yderst tilfredsstillende at slippe for at at tappe den fra bundkaret.
Det viste sig gudskelov ikke at være gearkassen der fik den i nødprogram.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
hvad var det så der fik den i nødprogram?ikke at være gearkassen der fik den i nødprogram
chr
Der var flg. 4 fejlkoder:
P2073 Lamdasonde før kat
P2079 Differencetrykssensor partikkelfilter. Maksimalværdi overskredet
P2047 Common rail trykovervågning minimumsværdi underskredet
P2051 Common rail trykovervågning maksimalværdi overskredet
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
