Går og overvejer om jeg skal prøve at skift de bagerste støddæmper på min 211 st.car. fra 2007. Men er det nogle bestemte til luft undervogn og hvad koster de. Luftbælgen er 1 år gammel.
Problemet er lidt gyngende bagenden når der køres med campingvogn.
Luft undervogn
Re: Luft undervogn
Re: Luft undervogn
Ja der er luft på bagaksel. Men kræver det specielle støddæmper. Eller er det de samme som hvis der havde været fjeder
Re: Luft undervogn
Airmatic er luft på alle hjørner så dem kan du ikke bruge .
Re: Luft undervogn
Giv Mercedes et kald, oplys reg nr og hør hvor meget de tager for at sæt støddæmpere bag til.
Lad være med at køb uoriginalt!
Re: Luft undervogn
Hvis den kun har luft bagpå er det vist ikke airmatic. Det skal du være glad for, hvis den skal skiftes, da de er billigere og nemmere at skifte end airmatic bælge. Købte en ny original Bilstein (40-076638) på bildeleshop.dk for 2500kr. Gørløse monterede den på 1-1,5 time.
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Re: Luft undervogn
Hej ulrikp det er ikke luft bælgene der skal skiftes de er nye. Men støddæmperne. Så skulle bare vide om de var specille når der var luft i stedet for fjedre.
