Hej er ved at få skiftet topkning i min w210 e300td fra 1998
og der sidder den stift der holder remstrammer fjederen som sidder ind i toppen og også holder det plastik som kæden kører i
den er knækket hvor kan den fået og nogen evt har org nummer på den så den kan bestilles
Mercedes nr stift w210 e300td
Re: Mercedes nr stift w210 e300td
Tusind tak Hurtigt og perfekt
det må være nr 86 på tegningen med nr A606 052 01 74
Det ved du bedst selv!
Husk det skal købes hos aut mb forhandler
Yeps har snakket med MB Idag og den er sendt
Kan oplyse den koster 89kr med fragt og det hele
Tak tak
Tak tak
