Ang. Generator på w211 fra 2003
Hej er der en som ved om jeg kan skifte kullene på min generator da den kun lader med ca 12 volt jeg får en fejl i instrumentet comsumer er slået fra og den er begyndt at blinke med et rødt batteri spændingen på batteriet er 12.8 v
Re: Ang. Generator på w211 fra 2003
De kan nemt skiftes fjern sort plast bag på generator afmonter relæet og find en elektromekaniker som du får til at lodde 2 kul i, generatoren lader du selvfølgelig sidde i bilen
Er det til at komme til skruerne når generatoren sidder på.
der er en guide på internettet
