Ang. Generator på w211 fra 2003
: 22. aug 2017, 15:11
af bny
Hej er der en som ved om jeg kan skifte kullene på min generator da den kun lader med ca 12 volt jeg får en fejl i instrumentet comsumer er slået fra og den er begyndt at blinke med et rødt batteri spændingen på batteriet er 12.8 v
Re: Ang. Generator på w211 fra 2003
: 22. aug 2017, 17:31
af jensen
De kan nemt skiftes fjern sort plast bag på generator afmonter relæet og find en elektromekaniker som du får til at lodde 2 kul i, generatoren lader du selvfølgelig sidde i bilen
: 23. aug 2017, 13:23
af bny
Er det til at komme til skruerne når generatoren sidder på.
: 24. aug 2017, 18:36
af Ronny85
der er en guide på internettet
