212 e200 2010 elektriske problemer (løst)
: 8. sep 2017, 13:56
af capil
Kære forum.
Håber på jeres hjælp!
Når det har regnet, får jeg denne mærkelige fejl: Ved venstresving genstarter comand og lamper tænder i instrumentet. Det er typisk tågelys, langt lys, håndbremse indikator, samt andre. Når bilen rettes op, forsvinder fejlen. Har haft MB tester på og den melder bare fejl på instrumentet, canbus, gateway og utallige moduler. Der er for mig at se ikke nogen logik at se der. Tænker det kan være en pyt vand et sted? Nogen der har en idé til, hvor jeg skal lede? Det er sådan en lille smule træls at blive smit af telefonen, hver gang man drejer til venstre ;-(
/capil
Re: 212 e200 2010 elektriske problemer
: 8. sep 2017, 16:37
af oej
Jeg ville nok begynde med at trække sam modulet/sikringsboksen op i venstre inderskærm. Den styre det meste, Og har den/kassen omkring været monteret forkert, kan den tage vand ind og begynde at lave kortslutning/miste forbindelser.
oej
: 8. sep 2017, 17:58
af capil
tak!
Har tjekket det. Faktisk sad der en ledning i klemme under låget :-( Men der er helt tørt i huset...
Søgte lidt videre og opdagede at skum listen under plastik "tagrenden" midt for under forruden var rykket over. 5cm af listen hang uden for på dette laveste sted midt imellem visker akslerne. Kan ikke regne ud hvor evt. vand derfra ender? Har fået det lappet nu! Ærgerligt at finde sådanne to fejl i en bil, som altid kun er passet hos Hessel...
Alle gode råd er velkomne!
: 8. sep 2017, 19:53
af capil
Tror jeg har fundet fejlen... Der er en sø af vand under måtten i passagersiden. Der er jo fyldt af ledninger og stik langs panelet, så det passer med at søen er skyllet derover, når jeg har svinget til venstre. Har rykket gultæppet af og sat varmeblæser på. Så er spørgsmålet blot om det kommer ind ved den defekte liste, jeg fandt tidligere? Når bilen holder parkeret i vejsiden, hælder den jo til højre...
: 9. sep 2017, 06:40
af jensen
Slange til afløb fra klimaanlæg er nok faldet af
: 9. sep 2017, 19:26
af capil
Tak for svar. Hvor sidder den slange / studs?
: 9. sep 2017, 20:31
af jensen
Af med afd. oppe under instrumentbord i højre side, sidder med tre skruer, derefter kigger du ind mod kardanbox så ser du slangen til afløbet
: 11. sep 2017, 16:49
af capil
Efter tørring af bund var fejlen væk. Indtil videre er den ikke kommet igen, selvom det har regnet. jeg har ikke tjekket afløb fra klima, da fejlen kun er opstået efter regnvejr. Så jeg er fortsat usikker på, om jeg har løst problemet omkring, hvor vandet kommer ind. Tak for jeres svar!
: 30. jan 2018, 09:28
af capil
Fik aldrig svaret denne. Det viste sig at være en utæthed ved forruden. Ny rude og det var løst.
Re: 212 e200 2010 elektriske problemer (løst)
: 2. feb 2018, 18:11
af flychr
hej
Tak for feed back!
Chr
