W163 Problemer
kimibs
Tilmeldt: 30. sep 2011, 14:47
W163 Problemer
Indlæg af kimibs »
W163 1999 320 Benzin
Når jeg accelererer eller drejer til venstre blinker ESP/ABS lamperne og samtidig kommer der advarsels lyd, Leteral sensor og ABS motor er skifte og nu mangler der bare YAW sensor, jeg har en sensor fra en model 2002 hvor Leteral og YAW sensor er bygget sammen til en enkelt enhed, der er 3 ledninger til hver sensor (gammel model) der er 6 ledninger til den opdateret sammenbygget model, er der mon en der kan sige noget om det er muligt at indbygge den opdaterede sensor i stedet for at benytte de 2 sensorer fra den gamle model, hvis det er muligt vil det være helt optimalt at se et diagram over hvilke nr der skal bruges i stik
Gammel model Leteral sensor 1-2-3
Gammel model YAW sensor 1-2-3
Ny model sammenbygget Leteral / YAW sensor 1-2-3-4-5-6
På forhånd tak
Kim Ibsen 30799575
Kim Ibsen
MB 320 CDI w211 2005
MB 320 Benzin w163 1999
Re: W163 Problemer
Er du sikker på at den gamle og nye sensor type er af samme måleenhed?
Styrestrømmen og alt det er nok det samme. Men tænker lidt som de giver de samme spændinger ud ved en given G-kraft
kimibs
Re: W163 Problemer
Indlæg af kimibs »
Til de priser som Mercedes tager for disse sensorer tror jeg det er værd at prøve lidt af hver, det ville hjælpe med et diagram over forbindelser til de gamle Leteral og YAW sensorer og derefter sammenligne med et diagram over forbindelsen til den nyere kombinerede sensor, såfremt 1-2-3 på den nye sensor forbindes samme sted som den gamle Leteral sensor og 4-5-6 forbindes samme sted som den gamle YAW sensor, så ville jeg ikke være bange for at prøve montering af den nyere kombineret sensor, nu er det ikke sådan bare lige at skaffe diagrammer over disse forbindelser, men en besparelse på ca 5.000,- er da også værd at tage med i denne udfordring, jeg er desuden ved at skifte kul ud i ABS motoren med nogle fra en AEG støvsuger, denne operation vil så lige spare mig for ca. 22.000,- kun i reservedele (hvis det lykkes)
Men jeg efterlyser stadig input fra nogle der evt har diagrammer eller erfaringer fra tilsvarende forsøg
Mvh Kim Sorø
Kim Ibsen
