Nøddrift
H.N.
Tilmeldt: 28. jul 2015, 17:33
Geografisk sted: Vest Sjælland
Nøddrift
Indlæg af H.N. »
W211 3,0 cdi
Går i nøddrift ved evt overhaling på motorvej, hvis jeg kører pænt kan jeg godt snige mig rundt unden fejl (nøddrift)
Alle følere, turbo samt elektronikken til denne er udsk, egr er også kontrolleret.
Nogen ide ?
Jeg tænker at fjerne filter i det gamle partikkelfiltet, så er der da luft igennem .
Det er ligesom den ikke rigtigt tager gassen jævnt, men tøver lidt, som kraftig turbotøven,
MVH
Henrik
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Re: Nøddrift
Har du fået tjekket trykfølere før og efter partikelfilter (Up/down stream)
H.N.
Re: Nøddrift
Indlæg af H.N. »
De er helt nye.
Henrik
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Re: Nøddrift
Tester på!
Ellers kan alle brugerne herinde gætte fra nu af, til vi har været alle delene igennem...
Når det er sagt, har jeg erfaring med, et udtjent (læs: fyldt med skidt) brændstoffilter kan lave ballade, når motoren belastes.
H.N.
Re: Nøddrift
Indlæg af H.N. »
Ja ok :oops:
Det er mig der lige kunne have skrevet jeg har haft tester på SORRY.
Der er fejl på partikkelfilter tryksensor. Og foreste lambdasensor, men alt er nyt.
Jeg har kontrolleret ledninger stik osv.
Jeg ved sku ikke lige, men jeg formoder de nye dele er ok.
Men jeg famler lidt i blænde.
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Re: Nøddrift
H.N. skrev:Ja ok :oops:
"partikelfilter tryksensor", den fejl giver de symptomer du beskriver.
H.N.
Re: Nøddrift
Indlæg af H.N. »
Tak for svaret BWJ.
Jeg køber en ny (igen) det er da et forsøg værd.
Hygge herfra :D
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Poul gert
Tilmeldt: 29. jan 2018, 06:37
Re: Nøddrift
Indlæg af Poul gert »
Hej , jeg har et par gange oplevet at min ml320 cdi efter ca 15 km kørsel holder op med at trække , dvs den kan kun meget langsomt komme op i fart , har så holdt ind til siden , slukket for motoren og ca 2 min senere startet op igen og kørt uden problemer , det er sket 2 gange , her til morgen ville den ikke trække fra starten af og motorværn lyser , så sidder og venter på at værksted åbner , kan det være lambda sonde i udst evt ? Kører meget med trailer , og alt olieskift er overholdt både på motor og gearkasse , mvh
H.N.
Re: Nøddrift
Indlæg af H.N. »
Tak BWJ
Skiftede patikkel trykcensoren igen :D
Wuups ingen problemer.
Henrik
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
