Gearkasseolie.
: 21. jan 2018, 14:08
af jbl3
Hej, har nu skiftet 211 ud med en 204 fra 2013, 220 CDI og en 7 gears automat gearkasse UDEN olierør til gearkassen. Hvordan påfylder og hvor tjekker jeg oliestanden?
Vh. JBL.
Re: Gearkasseolie.
: 21. jan 2018, 20:21
af oej
Det pumper man op igennem "bundproppen". inde i bundkaret sidder et plastikrør som sidder ovenpå ved bundproppen, (det skubber man op når olien skal ud) Det bestemmer niveauet, Så olien pumpes op igennem bundproppen og ved bestemt gearkasse temperatur skal det løbe svagt ud af bundproppen, Så passer niveauet.
Hvis man har det rigtige værktøj, spænder man en studs på bundkaret, og pumper olien op. og afmonterer denne, når temperaturen er korrekt.
Oej
Re: Gearkasseolie.
: 21. jan 2018, 21:38
af Alex B J
Det foregår som beskrevet ovenfor
Hvis du er i tvivl om din oliestand er korrekt påfylder man kassen eks 600 ml lukker af for påfyldning og og med tester kan den korrekte temp ses hvorefter der åbnes op for påfyldning og olien løber retur når det kun kommer sjatter er niveau nået
Det er en ret simpel operation ligesom oliskift og skyl på 7 trins kasserne
Re: Gearkasseolie.
: 21. jan 2018, 22:55
af jbl3
Hurtigt svar, mange tak for hjælpen.
