gear olie på tomat gear???
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
hej venner jeg er lige blevet den glade ejer af en mercedes E300TD fra 98
bilen kører helt perfekt men der er lidt tilvænding da jeg førhen kørte en stor amrikanner bus og på sådan en skal også efterse gear olien når man efterser motor olien men skal man også det på en mercedes og hvis man skal hvor gemmer duttefanten sig så :?: ???
Administrator
Site Admin
For at tjekke gearolie på en elektronisk-automatgearkasse skal du bruge 2 stk. værktøj: en tester for at aflæse olietemp. og en oliepind som kun værkstedet har! Dvs du har ikke rigtig nogen muligheder for at selv tjekke olien...
Administrator
Site Admin
takker for hjælpen , men har lige et tillægs spørgsmål har bilen nogen former for indikatorer der fortæller hvis der er lavvande i gearolien :?:
Administrator
Site Admin
Typisk kører den underligt når olien er kold men ok når den bliver varm pga oliestanden stiger med temp.
Og tit og ofte er huset til el-stikket på gearkessen utæt som gør at: oliestanden falder, og olien presses via ledninger til EGS (ElektroniskGearkasseStyring) og fylder den med olie, hvor det ofte ikke kan tåle det...
Administrator
Site Admin
det er som sagt min første mercedes men jeg syntes at den kører fint både kold og varm dog syntes jeg at den kan være lidt træg (kører lidt langsomt) i bak gear når den er kold men det kunne min gamle kanner bus også være . tror du det kan være et problem. :?:
Administrator
Site Admin
Tror ikke, det fleste føles lidt tunge når det kolde...
Administrator
Site Admin
100 tak for hjælpen så har jeg ikke mere på tapetet lige nu
