Jeg har lige købt en 80 amp 800A Varta AGM batteri , og vil så gerne høre , om man skal indkode forskellige ting efter man tager batteriet fra ? den er med backupbatteri i bagagerum , men måske hjælper det ikke når man tager hovedbatteri fra .
Og ved i om kablerne fra backupbatteri , går i en kabelrør , så man kan trække en ekstra kabel igennem, om til startbatteriet (10mm2 +kabel til min forstærker i bagagerummet )
Skift af batteri på S204
Mercedes Benz C220 S204 T Avantgarde 2012
Re: Skift af batteri på S204
Hvis du har en batterilader, forbinder du denne til kredsløbet imens du skifter batteriet.
Så ændres intet.
Så ændres intet.
- Tilmeldt: 8. jan 2017, 19:11
- Geografisk sted: Brønderslev
Har næsten lige skiftet på min, samme batteri og bil. Jeg fik ikke sat laderen på og det gav ingen problemer, det eneste er at den glemmer kørsels data som man selv kan nulstille
MB S204, 200 CDI Avantgarde 2013
