Min Vito 110 CDI fra 2013 har stået stille i ca 2 mdr.
Nu kan jeg ikke deaktivere ratlåsen og slå tænding på..
Dvs. jeg kan kun proppe nøglen de 15 mm ned i tændingslåsen. Den kan ikke drejes.
Der er strøm på batteriet, lys og centrallås virker.
Er der nogle bud på hvad der kan være galt??
ratlås deaktivering Vito
Re: ratlås deaktivering Vito
Jeg har lige lavet en Vito med samme symptomer
Tændingslås var defekt
Den blev afmonteret og sammen med nøglen sendt til rep i Tyskland
Det kostede 200 euro
Ok...
Sendte I den selv afsted eller skal det foregå gennem Hessel eller lign.?
Afmonterede selv og sendte
ok..
Har du evt. kontaktoplysninger på reparatøren i Tyskland?
Kan du ikke smide dit nummer i en PB
Så får du information
Tit og ofte kommer den fejl du oplever i kulde ..
Hmmm. der er jo også pisse koldt lige nu.... vil fejlen være permanent eller kan jeg håbe det virker når det bliver varmt igen +
