mercedes w211 fejl på a/c
: 26. maj 2018, 20:30
af Casper Florin
kære Mercedes forum
jeg er nyudlært mekaniker som har brug for hjælp til a/c anlæg på min Mercedes w211 320cdi fra 2005 række 6'er. bp32918
jeg kan ikke få mit a/c anlæg til at køle,kun svagt, jeg har haft en tester på som fortæller mig at a/c pumpen bliver anstyret med 16 procent. men burde motor blæseren ikke starte op når jeg aktivere a/c anlæg ?. jeg har prøvet at afmontere stik på blæseren og sætte 12 volt på den direkte til blæseren og så starter blæseren og køre på fuld styrke. der er også 2 små ledninger den ene med 12 volt fra styreenhed i instrumentbord og en der er 1 volt på ,hvor der nok burde være 5eller 12 volt på ?
hvis jeg sætter 12 volt på denne ledning så starter blæseren op, men det ændre ikke på a/c køling.
der er kølemiddel på systemet ca 950g men trykkene ligger ikke helt i den skala de burde. lav 2 bar høj mener den lå på 7-8bar.
der ligger også nogle fejl på canbus kommunikation mellem styreenhederne. hvor skal jeg starte med at fejlsøge hen af og er der nogen som kender til problemet?
der sidder en styreenhed ved motorblæseren,kan det være den er defekt ?
kom gerne med forslag... den fortabte mekaniker som har det varmt for tiden...
Re: mercedes w211 fejl på a/c
: 27. maj 2018, 11:02
Du skal havde en Mercedes tester på og udføre de forskellige test der kan laves, for at komme nærmere ind på fejlen.
Trykket i AC systemet syntes jeg lyder meget fint og blæseren arbejder som den skal.
Husk på at de små ledninger er styresignaler (0-5 volt) Så det var godt du ikke brændte blæserens styreenhed af da du satte 12v til styreledningen.
