Har w203 fra 2002.. den bliver ved at ose frygtelig, langt mest i tomgang, hvor den også går ujævn så det ryster lidt mere i bilen.. Den har lige fået 2 nye dyser og testes de andre, Egr ventilen er renset, den har lige fået stor service, og har tjekket de vakkumslanger man lige ka komme til, er ved at være på bar bund, nogle der har et super godt råd??
Mvh Ghc
W203 der oser meget
Re: W203 der oser meget
Er luftfilter ok ?.
Ellers kunne Italien tuneup være løsningen, især hvis den dagligt kører kortere ture (mindre en 25-30 km hver vej i alm. tempo)
Hvornår har du skiftet olie og kørte du en rens inden du tømte den gamle olie af ?
Ellers kan det være et trick, at tømme en liter olie af og erstatte den med en liter diesel og lade gå i tomgang (KUN I TOMGANG !!!!) i en halv times tid, tømme af og skifte filter o olie og se om ikke den holder op med at ose.
Dieselolien opløser aflejringer overalt i motoren og skaber fri passage på steder hvor den ellers er sandet til.
Desværre fjerner den også sod omkring stempelringene og kan løsne/frigøre dem og øge olieforbruget og er maskinen i forvejen slidt, bliver det absolut ikke bedre...Men nok heller ikke værre...
Jeg har gjort det meget tidligere, på både diesel og benzin motorer og det er et effektivt trick til at få revitaliseret en snasket og tilsandet maskine så den igen arbejder frit og på sådan en gammel maskine som din, er det den billigste måde at rense den på.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
Det kan være at stelmotorens arme er slidt op? så ville den ose en del
