Gearkasse
Gearkasse
Problem med gearkassen på en C model 220 cdi aut. st. car fra 2002 km. 250.000.
Det startede med at når der accellereres kan den springe ud af gear, og kan derefter køre igen når tændingen har været slået fra. nu er den også begyndt med at alle gear kan forsvinde ved hård opbremsning.
nogen der har idere til dette ?
Re: Gearkasse
Det lyder som en fejl i kontaktpladen
Re: Gearkasse
den har lagret fejlene:
P220 A Omdrejningssammenligning af Y3/6n2 med Y3/6n3 er usansynlig
P2502 gearet er usansynligt eller gearkassen glider
P2500 gearkassens gearudvikling er ikke tilladt.
Kan disse fejl henføres til elpladen ?
Re: Gearkasse
Har nu udskiftet el-pladen i gearkassen
den låser stadig i 2 gear ved hård acceleration, og nu kan fejlen ikke længere fjernes ved at standse og tage tændingen, nu skal den fjernes med testeren.
gode ideer modtages gerne.
Re: Gearkasse
der var olie i stikket fra gearkassen til styremodulet under fodpladen , ledningerne var fugtige men det var ikke nået ind i styremodulet endnu. kan det have betydning for gearingen når hydralikolien ikke er ledende.
Re: Gearkasse
Normalt skifter man det stikhusJPA skrev:der var olie i stikket fra gearkassen til styremodulet under fodpladen , ledningerne var fugtige men det var ikke nået ind i styremodulet endnu. kan det have betydning for gearingen når hydralikolien ikke er ledende.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0949557218
Re: Gearkasse
El plade og stik er udskiftet, den springer stadig ud af gear ved hård belastning, det er værst når den er varm.
andre gode ideer ??
andre gode ideer ??
Re: Gearkasse
Rens skiftehuset
