Xenon ballast
Xenon ballast
Hej Alle
Jeg skal skifte lygtemodul på den ene forlygte og jeg er i tvivl om den skal kodes ?
Der står plug'n'play på alle de hjemmesider der sælger, men jeg er blevet fortalt "at den nok skal kodes" inden det virker
Der drejer sig om sådan en: Hella AFS-GDL 5DC009060-00
Senest rettet af Lars Hansen 18. sep 2018, 16:19, rettet i alt 1 gang.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
Re: Xenon ballast
Skal kodes online
Gør man ikke det halter lygten mht funktion
Re: Xenon ballast
De bliver ikke synkrone
For eks initialisere de ikke på samme tid ved opstart
Re: Xenon ballast
Og "online-kodning" foregår udelukkende hos Mercedes ?
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
Re: Xenon ballast
Jeg fik først ny ballast, og derefter 2 nye orig. komplette lygter, intet er kodet og alt virker perfekt.
Og skulle de ikke være synkrone ? who cares, altså medmindre man kan opfatte hurtigere end lysets hastighed
Re: Xenon ballast
Det kræver ingen kodning ved skift af ballast.
Mere hvis det er lygtemodul som bliver skiftet og den har kurvelys, så skal den stilles ind med en star tester. Ikke noget der kræver en onlinekodning.
Re: Xenon ballast
+1JTC skrev:Det kræver ingen kodning ved skift af ballast.
Re: Xenon ballast
Nå...
Lygtemodul skiftet UDEN at tage fronten af (et helvedes arbejde, men det KAN lade sig gøre)
Lygten "hænger" når man starter op, men efter et par minutters kørsel kommer den op på plads.
Fat i en kyndig med STAR-tester, men det hjælper lige fedt, for der kan slet ikke etableres kontakt med lygten.
Faktisk kan testeren ikke se enheden, men fortæller den slet ikke er til stede, hvad jeg jo ved den er.
LØSNING: Online-kodning så den kan "ses" af bilen og dermed fungerer synkront med den anden lygte og efter at have pløjet mig gennem en del udenlandske fora, kan jeg konstaterer at der er lys i lygten, selv uden kodning, men skal alt virke som det er tænkt, er der ikke nogen vej udenom. Så skal bilen kodes.
Bottom line: Nogle gange er det åbenbart ikke nødvendigt at kode et lygtemodul, men jeg bider i det sure æble og betaler mig fra en online-kodning så jeg ved at tingene virker efter hensigten.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
