Svinger i omdrejninger ved skift til 3 gear? W204 C220 2007
zetr3x
Tilmeldt: 9. nov 2014, 19:44
Indlæg af zetr3x »
Jeg har bemærket når bilen bliver varm, og jeg kører stille og roligt ned af en vej, med meget let gas på pedalen - når den så skifter op til 3 så svinger den i omdrejninger i 3 gear. der er intet hvis man kører med en højere hastighed, så kan man ikke mærke det. Den gør det stadig selvom jeg låser den i 3 gear ligeså snart den får gas stille og roligt så svinger den i omdrejninger op til 2000 omdrejninger. Converter mistænker jeg ikke - for hvis jeg kører motorvej, og sætter fartpilot til (også under 2000 omdrejninger) så holder den omdrejninger uden at svinge. Jeg har skiftet gearolien (7 liter) jeg synes det hjalp i 4 dages tid - men er så kommet tilbage igen.
zetr3x
Re: Svinger i omdrejninger ved skift til 3 gear? W204 C220 2
Indlæg af zetr3x »
Faktisk ligesom dette:
https://www.youtube.com/watch?v=9GG_NSfBw_I
bare ved meget lav hastighed.
Hvis du er sikker på Lock-Up funktionen i converteren ikke fejler, kan det med stor sandsynlighed skyldes en slidt Lock-Up magnetventil, også kaldet solenoid eller 'TCC'.
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Jeg overvejer kraftigt om jeg skal montere ny ''el-plade'' samt Lock-up magnet ventil......
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Er der nogle der kan give mig reservedelsnummeret på el-pladen samt PWM magnetventilen?
Stelnummer: WDD2040081F106111
Er det 7 trins kasse
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Nope - 5 trins gearkasse.
Jeg har 10 liter gearolie - og overvejer at kører 5 liter igennem, bare lige for at se om det kan tage det.
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
den hedder: 722.640
Se eventuelt om gearkassen har fejlkoder på lockup ventilen.
Men må indrømme at det lugter langt væk af en dårlig konverter, hvilket i nogle tilfælde kan redes med at ordenligt skyld af gearkassen.
Minimum 15 liter under skyld!!
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Den har ikke lagt nogle fejl - har dog kun adgang til BOSCH Tester. Nu prøver jeg at skylle den godt igennem. Har lige hevet olien af igen, og her er der er billede af det. https://picee.dk/4422-4c7c19ae-342b-424 ... e14267ac68
Billedet taler vidst for sig selv!
Uha uha, enten et MEGET langt olieskifte interval, eller også er din gearkasse i forfærdelig forfatning.....
Var der også spåner i bunden?
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Ingen spåner i bunden - det sjove er bare at når det tappes af nu er det flot gennemsigtigt rødt, men når det bliver hældt op på den der måde så bliver det mørkt!
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Stadig intet nyt - dog synes jeg det er blevet bedre...
Går dog med tanken at skifte ''El-pladen'' samt magnetventilerne. Er helt sikker på dette vil fjerne den ''fejl''
