W211 partikkefilter 10,2g
H.N.
Tilmeldt: 28. jul 2015, 17:33
Geografisk sted: Vest Sjælland
Indlæg af H.N. »
Håber på lidt hjælp her.
Min w211 3,0 cdi 2008 er begyndt at tænde motorlampen, jeg har har en startester, og denne skriver det er comon rail fejl, en sådan bred af slagsen :)
Det kan være indsugningen, luftfilterne, dysserne osv. Jeg har ledt og fejlsøgt men jeg kan ikke lige finde årsagen. Alle slanger og intercooler ser ok ud. Fejlen kan ikke slettes.
Motoren er næsten ny, den har kørt 80,000 km. (er lige blevet skiftet med ny turbo, manifolde, osv).
På min delphi tester skriver den der er fejl på partikkefilteret der er 10,2g sod i dette, (men det er faktisk uden indmad).
Jeg har skiftet sensor til dette, renset rør og slanger, samt katalysator. Alle stik er kontrolleret. og der er kørt en regenerering, men de 10,2g står der stadig på Delphi.
EGR har været afmonteret, men den virker også.
Motorlampen kan jeg slukke ved slukket motor, og den kommer først igen efter kørsel.
Bilen kører ok, der er ikke noget at mærke på trækræften.
Er der nogen der har en idé, jeg er løbet lidt tør. :shock:
MVH.
Henrik
Slagelse
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Re: W211 partikkefilter 10,2g
Der kan være fejl i dit ledningsnet på motor
Tit og ofte i kabel kanalen under turbo
Filter kan du jo se værdier på i xentry
H.N.
Indlæg af H.N. »
Tak Alex :D
Det giver også god mening nu der ikke er indmad i partikkefilteret, og den stadig skriver 10,2g
Ok værdier i xentry, det må jeg lige prøve at finde ud af.
MVH
Henrik
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
H.N.
Indlæg af H.N. »
Hej igen Alex
Du har redet min søndag :D
Skulle bare kikke lidt bedre efter i xentry, og der kunne man så også resætte. Og hups ingen fejl.
Havde ikke rigtigt sat mig ind i xentry, men der gør jeg så fremadrettet.
Godt jeg ikke har brugt så meget tid på at finde fejlen :shock:
MVH Henrik.
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
