A-160. W168 98’ vil ikke slippe nøglen, eller ud af P
Exxon
Tilmeldt: 23. apr 2012, 18:21
Indlæg af Exxon »
Hvad kan der være sket ?
Nøglen kan drejes frit, helt til “start” og tilbage igen. Men ikke trækkes ud af tændingslåsen.
Gearvælger er fastlåst i “P” og kan ikke flyttes.
Jeg har lige lavet forbremser. Kan bremsepedalens længere første vandring, have ødelagt stoplys kontakten ?
Ohmmeteret siger at den burde virke, men er can-bus mon enig ?
Nic-tec tester finder ingen fejl.
Kan det være bundstykket i tændingslåsen ?
Har I nogle gode gæt ?
Re: A-160. W168 98’ vil ikke slippe nøglen, eller ud af P
Måske det kunne være noget ned automatgearvælger ikke låser op?
http://forums.mercedesclub.org.uk/index ... ion.27979/
Jeg tror der sidder et mekanisk kabel som går fra bremsepedal op til tændingslåsen og måske er det hoppet ved siden af ved bremsepedalen tror du skal have beklædning af far at kigge efter kablet
Exxon
Indlæg af Exxon »
Tak for hjælpen. :)
Det viste sig at være kablet der var knækket.
