Jeg kører nu min tredje Viano Ambiente (W639), årgang 2011, og for tredje gang er kompressoren til luftundervognen steget af. Der findes flere forskellige modeller til udskiftning. Er der nogen der har erfaring med mærker - og evt. udskiftning? Skal bilen for eksempel igennem computer-tjek hos autoriseret MB-værksted?
Mvh Peter
W 639 - luftundervogn - kompressor
Re: W 639 - luftundervogn - kompressor
Bilen skal ikke gennem noget kodning.
Man skruer kompressoren af og en ny på og så spiller det.
Det tager ikke ret lang tid.
Sådan et anlæg til luftaffjedring er i virkeligheden meget simpelt.
Der er en forsyningsenhed (kompressoren), en fordelingsenhed (ventilblokken) og nogle forbrugere (fjedre) Derudover er der selvfølgelig en masse slanger og noget elektronik til at styre hvornår kompressoren arbejder og ventilblokken til at fordele luften ud til forbrugerne, men grundidéen er yderst elementær og meget nem at gennemskue.
MEN...
En kompressor holder mere en 2,5 år !
Den kan/skal holde 6-8 år, måske mere, hvis man husker at skifte luftfilter, sikre at der ikke er revner i slangerne, så der ad den vej kan komme fugt og støv ind i pumpen og skifter relæet til pumpen forebyggende en gang hvert andet år.
Det sidste gør man, da det er et kendt problem, at relæet, med tiden, "hænger" og det er fandeme surt når en del der koster 30 kr. er skyld i at en kompressor til 4.000 kr. bliver ødelagt.
Derudover er det vigtigt at man sikre at der ikke er nogle utætheder i systemet som gør at kompressoren kører mere end den skal og man sikre, at niveau reguleringen og fjedrene er i orden og virker efter hensigten.
Tager man disse forholdsregler, skal pumpen nok holde meget længere end den korte tid den holder hos dig.
Jeg kender ikke den type kompressor der er på din bil, men kopier af de WABCO-pumper der bruges på mange af personbilerne (og i øvrigt også på BMW, AUDI, Landrover og PORSCHE) koster 20-25% af prisen af en original enhed, så mon ikke også der findes "Kina"-kompressor til din bil ?
MEN...
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
- Tilmeldt: 4. okt 2018, 07:34
Hej Lars
Mange tak. Du har reddet min dag.
Og ja, jeg er bekendt med, at vedligeholdelse nok er en god idé. De to tidligere kompressorer sad på mine tidligere biler. Min nuværende er fra 2011, så denne gang holdt den altså cirka 7 år, som du rigtignok skriver. Jeg går i gang med at finde en "kina-kompressor":-)
Mvh Peter
Mvh Peter
Den står ikke og taber luft, således at kompressoren bliver overbelastede?
