w212 brummer/vibrerer
JPA
Tilmeldt: 7. jun 2010, 19:14
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JPA »
Når jeg kører feks. 80 km/t og træder let på speederen brummer/vibrerer bilen og det kan mærkes i rat og sæde,
Det kan nærmest sammenlignes med en bil med manuel gear der køres i et for højt gear. Det er dog kun svagt men alligevel irreterende.
det kan frembringes ved eks. at sætte fartpiloten på feks. 90 km/t køre 80 km/t og så slå den til.
Testeren viser ikke fejl , motorophæng og gearkasseophæng er skiftet uden det har hjulpet. Har kørt 130k. Nogen ideer.
Re: w212 brummer/vibrerer
Ide 1: kardanaksel relateret problem.
Ide 2: moment omformer (converter) relateret problem.
JPA
Indlæg af JPA »
Tak for svaret tømmer, men er det ikke meget tilligt at tænke på de fejl når den kun har gået 130.000 km ?
Det kan man sige.
Men der kan jo være fabrikationsfejl/-defekter/-svagheder på alle dele. Desforuden bliver delene også hurtigere slidte ved 'hård' kørsel, hvis dette har forekommet.
Du skal tjekke dit gearkasseophæng (nemt og billigt) , er det ikke det skal du tjekke motorophæng, gøres nemmest ved at åbne kølerhjælm, starte bilen og sætte den i D, hold på bremsen og giv lidt gas, lav samme øvelse i R, hvis motor tipper mere end ca. 20 mm er det her den er gal.
pullman
Tilmeldt: 18. mar 2016, 06:03
Indlæg af pullman »
Hvilken årgang det er relevant hvilken gearkasse/motor der er tale om
JPA
Indlæg af JPA »
Det er en E220 Avangarde årg. 2014
Motor 651.924
Gear 7 trins 722.908
peradel@jubii.dk
Tilmeldt: 4. apr 2018, 21:16
Indlæg af peradel@jubii.dk »
Bare et gæt. Hvad med hardy skiven på kardanakslen.
Mvh Per
E200 w212, 206 st.car
JPA
Indlæg af JPA »
Hardy skiver og midterleje/gummiphæng ser ikke ud til at fejle noget
Mon det kan det være en løs hjulbolt?, eller balanceklods som er faldet af?
