Når bilen startes kan der komme dug op på forruden og på sideruderne, det varer kun kort tid, så forsvinder det igen, pollen filter er skiftet uden det har hjulpet. nogen bud ?
Dug på ruderne
Dug på ruderne
Re: Dug på ruderne
Helt almindeligt når man slæber fugt ind i bilen, det er det fugt der er ved fordamperen i varmeapperatet der fordamper ved start.
Re: Dug på ruderne
OK tak, men jeg havde en w211 før og den har aldrig gjort det.
Re: Dug på ruderne
ude bag ved pollenfiltret, er der et el-varmeelement - måske virker den ikke mere
Re: Dug på ruderne
kan du komme lidt nærmere ind på hvor det varmelegeme sidder, jeg har pollenfiltret oppe bag beklædningen under handskerummet
Re: Dug på ruderne
Jeg kan ikke huske de 3 bogstaver, som Mercedes bruger til denne el-varmeelement
Varmeelementet sidder i blæsehuset bag filteret. Varmeelementet går igang med det samme, når luften er ?g C og virker indtil motoren er varm nok til selv at afdugge vinduerne
Re: Dug på ruderne
Jeg tror du mener JTC varmelegemet, der kan sidde inde i varmekassen, det har min ikke, for så skulle der gå en tyk rød ledning fra sikringsdåsen under fodsparket i pass.siden til midten af varmekassen, og det er der ikke.
