batteri Mercedes B200
friske
Tilmeldt: 17. feb 2019, 22:12
Indlæg af friske »
batteriet i min Mercedes b200 viser 11.5 volt hvilespænding. når det har stået natten over. den aflader med 0.17 ampere og ladespænding er ca. 14 volt. spørgsmålet er. skal batteriet skiftes. den kan starte. men hvor længe
liber
Tilmeldt: 28. mar 2018, 08:22
Geografisk sted: Århus
Re: batteri Mercedes B200
Indlæg af liber »
Hvor gammel er din akkumolator?
Når et batteri er fuld opladet, og man måler på det (uden belastning) skal spændingen være minimum 12,4 volt.
En lade spænding mellem 13,6 og 14 volt er rigtig fint.
Det lyder som om du har en akkumolator med celle der er ‘faldet’ sammen, jeg vil råde dig til at at lave en udskiftning til et kvalitets akkumolator.
E250 cgi w212 årg. 2009
friske
Indlæg af friske »
jeg havde målt hvilespændninen med belastning, altså med batteriklemmerne monteret og slukket tændning. når jeg måler med klemmerne afmonteret viser det ca 12.5 volt. efter det har hvilet i 10 timer. så ved vi det til en anden gang.
liber
Indlæg af liber »
Det vist at din spænding på batteriet er 12,5 volt og ikke 11.4 som du tidligere nævnte ?
Nå et batteriet har stået 10 timer og den måler 12,5 volt, vil jeg føle mig helt trykt ved det - kør du bare videre med det!
Eje2970
Tilmeldt: 27. jan 2016, 20:44
Indlæg af Eje2970 »
Men hvorfor hat du målt på dit batteri. Har den svært ved at starte om morgen eller lyder den lidt træg på kolde dage ?
Synes godt nok at hvilestrømmen er lidt høj. Det svarer til 4 amph/dag, altså skal den stå urørt i mere end 1-1½ uge om vinteren førend den vil få problemer med at starte.
Man skal helst ikke dybdeaflade et bilbatteri da der er stor risiko for at skade batteriet. Dybdeafladning mener jeg er nedtil omkring 30-40%.
Min egen skal også bare stå 1 uge om vinteren førend man kan høre den er lidt træg til at starte. Den har også eftermonteret en alarm som muligvis er sorteper. Jeg har købt en ctek msx 10 som jeg sætter på om eftermiddagen dagen før jeg skal bruge bilen og så starter den som en mis. Og ECO lyser grønt efter 3-5km. Hvis jeg ikke har haft ctek lader på kan de tage 20-25 km inden ECO lyser grønt.
