Træg styretøj W211
olemadsen
Tilmeldt: 5. mar 2012, 20:33
Træg styretøj W211
Indlæg af olemadsen »
Vedr en 320cdi W211 fra 2006 med servo-tronic, som er meget stram i styretøjet under kørsel, og retter ikke selv op og jeg skal kører og korrigerer på rattet hele tiden under kørsel. Har en fornemmelse af stor rat udslag mellem kl 11,00- 13,00 når ligeud stilling er kl 12,00
Ved parkering er der ingen problemer, men måske ca 50% servostyringen forsvinder når jeg begynder at kører
Servo pumpe kører som normalt ( 100% ) ved drejning af rattet og ved yderste rat udslag ( når jeg holder stille )
Har skiftet bærerkugle ( nederste og øverste ) begge bærearme, styrekugler, og det kører ikke stramt
Har fået fortaget 4 hjuls udmåling, og min caster stod lidt forkert men stadig inden for tolerancen, de havde dog lidt problemer med at få rattet i ligeud stilling
Er der evt andre der har haft samme problem eller kender en løsning
og kan jeg evt ændre min caster instilling.
MVH
Ole
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Re: Træg styretøj W211
Indlæg af Bent »
jeg har en bil som din. For et par mdr. siden, fik min bil en motorfejl - den første motorfejl bilen har haft, hvilket betød, at der forsvandt lidt motorkraft og styringen blev tung - mærkbart tung.
jeg ved ikke om dette kan være årsagen til dit problem.
olemadsen
Har ikke haft nogen motorfejl.
Men hvad motorfejl havde du
Bent
Indlæg af Bent »
det var en føler der starter regenerering af filteret
Eje2970
Tilmeldt: 27. jan 2016, 20:44
Indlæg af Eje2970 »
olemadsen
Løsning på problemet...…………...ny tandstang
