startproblem E270 CDI
: 13. maj 2019, 11:10
af Alexnug
Hej. Har næsten lige købt en E-klasse 270 CDI fra 2002 (S210 model). den har nu 5 gange på syv dage, ikke villet starte, hvis jeg kun lige har været væk fra bilen i nogle minutter. f.eks. inde og handle. når jeg kommer ud, vil den ikke starte. Starter render hurtigt rundt som normalt. efter yderligere ca. 5 min. starter den fuldstændigt normalt uden at sode eller andre host :-). 2 gange er den gået i stå i gear(automat) på vej ind i parkeringsbås. og derefter ikke kunnet starte heller før der er gået noget tid. Desværre var det en privat handel, da jeg købte den så har ikke mulighed for at gå tilbage til sælger. er der nogen bud på, hvad fejlen kan være? På forhånd tak. Kim
Re: startproblem E270 CDI
: 14. maj 2019, 09:00
af Eje2970
Jeg havde en golf benzin som gjorde det samme. Den skulle lige stå 15 - 20 min og så startede den uden problemer. Gjorde den kun i varm tilstand. Den gjorde det kun få gange ca. 1 gang hver 3 måned. Efter 3 -4 år ville den slet ikke starte selv efter 1 times venten. Det var krumtap sensoren. Kunne jo ses let med en tester.
Så på med en tester og se om ikke der ligger lidt guld i loggen :-) Det lyder absolut som en elektrisk fejl, sikkert i en sensor.
https://lookaside.fbsbx.com/file/V%C3%A ... T5vq1CsDkw
Her er en liste fra FB MB klubben over steder og personer som kan lave en udlæsning hvis du ikke bare kører til MB eller en af deres partner.
: 14. maj 2019, 13:14
af Jan-DK
Min gamle C 270 CDi W203 fra 2003 voldte også store problemer ved start over længere tid.
Det var de små o ringe til/i brændstof systemet.
Lige fra filteret og til selve pumpen.
Jeg troede det var gløde rør til at starte med.
Der var så tre som ikke virkede men det hjalp nu ikke med 5 nye rør.
Men så var de da skiftede.
: 16. maj 2019, 06:22
af jensen
jeg ville prøve at give den en ny OT giver
: 16. maj 2019, 09:01
af Eje2970
+1
: 24. jun 2019, 09:52
af Alexnug
Hej igen. synes lige jeg skyldte det svar (hvis andre får dette problem): efter lang tids boksning med problemet, viste det sig at være krumtaps sensoren. efter skift har den nu kørt i 14 dage uden nogen stop overhovedet. tak for jeres opslag
: 24. jun 2019, 16:52
af flychr
hej
og tak for feedback :D
chr
: 24. jun 2019, 20:43
af Eje2970
+1
