Hjælp søges til klimaanlæg Mercedes R350 w251
MDS
Tilmeldt: 25. aug 2019, 10:45
Indlæg af MDS »
Hjælp søges til fejl på klimaanlæg.
Bilen er en R350 benzin fra 2006.
Jeg er ikke længere i stand til at styre temperaturen på mit klimaanlæg. Den højre klima zone giver fuld kulde, og den venstre giver fuld varme uanset hvordan temperaturvælgererne sættes og uanset om anlægget står i fuld auto eller manuel. Det eneste jeg stadig kan styre selv er blæser hastighed.
Er der nogen herinde, der har oplevet noget lignende, og eventuelt har et løsningsforslag?
På forhånd tak.
Mvh Martin
Peter BJ
Tilmeldt: 16. maj 2011, 21:24
Re: Hjælp søges til klimaanlæg Mercedes R350 w251
Indlæg af Peter BJ »
Jeg er ikke ekspert, men det lyder som defekt duo-ventil.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Kan også være fejlen er som det her viewtopic.php?f=5&t=9156
stids
Tilmeldt: 5. jul 2015, 12:09
Geografisk sted: Vendsyssel Nordjylland
Indlæg af stids »
Nu ved jeg ikke hvilken varme ventil der sidder på sådan en moderne vogn
Men når min gamle w210 gør det nummer der renser jeg duo valve også virkede den igen
Men det klogeste er nok at få en tester på hvis ikke du kan udelæse fejl i klima anlægget på sådan en vogn
MDS
Indlæg af MDS »
Hej allesammen
Tak for feedback
Bilen har været på værksted og har haft en tester på. Desværre viser testeren ingen fejl på noget. De små elmotorer der styre varmekassens spjæld, virker som de skal.
Som jeg kan se det, så er der to muligheder.
Enten er duo-ventilen defekt, eller også er en af akslerne til spældne i stykker, således at selv om de elektriske aktuatorer virker, så flytter en eller flere spjæld sig ikke.
Jeg vil til at starte med prøve at kigge nærmere på duo-ventilen. Jeg håber ikke at det er fejl på spjæld, da hele instrumentbordet så skal demonteres :cry:
Der er så ikke nogen ventil til at lukke for kølevandet så fejlen ligger i spjældet som blander kold og varm luft
