Den ryger sort ved stille acceleration, og ved hård acceleration meget kraftigt sort. Samtidigt med går motor ujævnt ved svag gas. Men ved hård gas trækker den ganske fint, dog stadig røgudvikling
Har fornyeligt haft fået tjekket dyser uden fejl på dem, der er skiftet egr ventil, som heller ikke hjalp på mit problem
Tænker om det kunne være en luftmassemåler? Har også hørt at der sider et resonans spjæld, som måske kunne hænge så det ikke åbner, altså så den ikke får noget luft i forhold til diesel mængden.
Håber der sider nogle derude som kan guide mig lidt igennem mit problem vh martin
