Hej er der nogle der ved luftmassemåleren værdi skal ligge på?
Har en mercedes E220 2,2 170 hp fra 2007 som hakker og ryger sort som en færge. Melder ikke fejl på luftmassemåler, eller andet.
Værdien på luftmassemåleren er 23 G/S i tomgang, hvilket jeg tænker er ret højt. Har så udskiftet til en ny (uorginal) men gir stadig samme værdig og køre lige så ringe.
Hvis jeg så pilder stik af luftmassemåler, så lyser lampen selvfølgelig, men den køre så os meget bedre. selvom stik ikke er på, så viser den stadig luftmasseflow på PC men dog 4-6 G/S. ved ikke om det er noget motorstyring gætter sig frem til når stikket ikke er på.
Så mit store spørgsmål er. er 23 G/S en helt forkert værdi? hvad ligger en luftmassemåler typisk på i værdi. har forsøgt med anden luftmassemåler, uden held, skal jeg lede et andet sted ?
VH Martin
Luftmassemåler
Re: Luftmassemåler
ja, den lægger en værdi ind.
du kan skifte den - eventuelt prøve at rense den - om det lykkeser usikkert
_ jeg har før anvendt bremserens selv om det ikke er beregnet dertil
