Min bil er en E320 cdi V6 fra år 2005. Bilen har kørt 207.000 km og har i længere tid haft "luft" i diesel. Det opstår ved lav omdrejninger - ved kold motor - og ikke behov for trækkraft. Jeg mistænker EGR-ventilen og vil have den manuelt gjort rent.
Spørgsmål, : er der noget jeg skal være varsom med, når jeg skruer EGR-ventilen af - er det noget med slanger/ledninger eller lignende, som er besværlig at tage af og sætte på ?
Rengøring af EGR-ventil
Re: Rengøring af EGR-ventil
Den kan sidde rimeligt godt fast når den er pillet af, så spray den med ovnrens og læg den i en pose nogle timer, er den ikke helt ren så smør igen med brun sæbe og pak ind igen - gerne natten over, så er den som ny
enig - nem at skrue af med lille topnøgle - der er kun et enkelt stik, der skal pilles af.
Broen kan pilles af med 4 stk. 13'ere - så kan du bedre komme til
Overvej latex-handsker - da soden og olie ikke er så let at få ud under neglene
