Hej med jer.
Jeg kigger lidt efter en Mercedes C klasse 2014-2018 og da jeg ikke kører specielt langt / år virker en benzin model som et fornuftigt valg.
Jeg har set en del C200 på nettet (er ikke rigtig nået ud for at kigge endnu) og nogle enkelte C180ere.
C200 har en kraftigere motor, lidt hurtigere optræk og højere topfart end C180eren....
Men er det noget man bemærker reelt i det daglige?
Med andre ord skal jeg droppe C180erne og nøjes med at kigge på C200erne?
Et par råd omkring hvilket udstyr der er på de forskellige modeller kunne være fedt.. måske nogen der kan linke til disse oplysninger, fx i en gammel brochure et sted på nettet.... Jeg går ud fra det er forskelligt fra land til land med udstyret, i et eller andet omfang ihvertfald....
Og lige afslutnings mæssigt, med 20-25.000 Km om året, er en benzin model ikke et langt mere oplagt valg end en diesel udgave?
På forhånd tak
Mercedes C180 eller C200 benzin model?
Re: Mercedes C180 eller C200 benzin model?
Jeg er også ved at kigge på C klasse fra 2018 og du skal være opærksom på at flere oplever lidt vindstøj fra de foreste sideruderne på motorvejen det lyder som om de ikke slutter helt tæt. Jeg kan også selv høre det på den ene prøvetur jeg har været uden på.
Sælger siger at de nok skal montere akustiske ruder uden beregning
Min personlige mening er, det er ligegyldigt for valget af motor, hvor mange kilometer man kører om året.
Men kører man ikke minimum 30 kilometer i ét stræk, hver gang vognen startes op, så skal man vælge benzin motor. Og her mener jeg landevejs- og/eller motorvejskørsel.
Det er de korte ture, kørsel i kø og tomgang der ødelægger en diesel motor. Og HER taler jeg af erfaring.
+1 Kan ikke siges bedre.tømreren skrev: ↑6. okt 2019, 14:14 Min personlige mening er, det er ligegyldigt for valget af motor, hvor mange kilometer man kører om året.
Men ellers er det at få en lang varieret prøvetur, med lidt af hvert, motorvej, landevej og by, i de typer du er interesseret i.
Uden nogen form for personligt erfaring med de 2 typer C180 C200 ville jeg vælge C200. Dette pga. langt større udbud og de går omtrent lige langt på litren og koster ca det samme. Så at få lidt ekstra moment kan da kun være en god ting på de betingelser.
Noget andet, tjek kompression på samtlige cylindre inden køb. Der har på M271 motoren været problemer, grundet ventiler/ventilsæder der ikke er tætte, (Ved ikke om den er i en bil fra 2014 eller nyere).
Min nabo har en MB B200 benzin et-eller-andet, og den er ca fra 2017 og den har haft noget problemer med indsprøjtningsdyse.
Har en C200 St.Car AMG-Line fra 2018.
Jeg kan ikke genkende det med vindstøj fra vinduerne, men jeg kan genkende støj fra dæk.. Har haft en tekniker med ude fra Mercedes , og jeg har prøvet andre modeller, og det er det samme hele vejen rundt. Sådan er det bare, og det vender man sig til.
Er SUPER glad for min , og jaaaa det er fedt med den ekstra motorkraft.. det gør det hele lidt mere sjovt at køre når man lige jokker på pedalen.
/Morph
/Morph
