ET på w211
Principiarex
- Tilmeldt: 30. sep 2019, 18:26
ET på w211
vil have nye alu fælge til min w211 220, kan se et målet på mine fælge er et35, men hvor meget kan jeg gå op? kan jeg køre med et 45? findes der en guide eller en som kan huske det?
john nagel pedersen
- Tilmeldt: 7. jul 2012, 20:59
Re: ET på w211
Hej. Hvis du sætter større ET nummer på kryber fælgene længere ind under bilen .
Re: ET på w211
ET er mål i mm, så ET35 er 3,5cm
https://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe?uselang=da
Re: ET på w211
Som "tommelfinger regel" kan/må du forøge eller formindske sporvidden med 20 mm. Dvs at bil født med et35 kan/må benytte et25 og et45 altså + eller ÷ 10 mm på hver side. Om dette er 100 % efter danske lov, ved jeg ikke, det var en synsmand der fortalte mig det. Under alle omstændigheder må dækket ikke skrabe på støddæmpere eller skærmkant. Har sikkert også med hjullejer og ophæng at gøre.
Hilsen John
Hilsen John
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
