Hejsa.
Jeg er lige blevet den lykkelige ejer af en 190 D 2.5 Turbo (W201.128) fra '90 - den har kørt 147.000 km.
Teknisk set er den ikke 100% min endnu, jeg skal hente den hos forhandleren på søndag.
Jeg er ikke den store mekaniker - men jeg har planer om at lære de basale vedligeholdelses dyder, såsom olie/oliefilet skift, gear olie, osv.
nogen der selv skruer på w 2o1 udveksling af erfaringer
Re: nogen der selv skruer på w 2o1 udveksling af erfaringer
Vil også gerne skrue selv og modtage visdom fra kendere ... men mangler et værksted til det. Har en 190E 2,6 fra 1991
Har haft en W201 2,6 i en del år, så spørg.
Et kammeratlig Hilsen
Finn G
Finn G
Min sommer bil: MB 380 SL U.S årgang 1984 med hvide plader.
Tak for det gullov - konkret skal jeg skifte de gummikanaler, der sidder ved bagdørene og som gennem det lille gitter, sørger for aftræk til bagagerum. Hæftningen mod karosseriet og selve gummiet er mørnet, så der drypper vand i bagagerum ved vask og i regnvejr. Jeg har købt et sæt og så vidt jeg kan se af formen skal de møde "et eller andet" i det hulrum, der er over det lille aftræksgitter, der jo let kan afmonteres. Måske skal beklædningen i kabinen afmonteres for at få adgang?
Det kan skiftes, men hvis du har soltag, skal du være opmærksom på at få sat drænslangen til soltaget rigtig på.
Slangen er meget svær at sætte på,
Beklædningen i kabinen skal ikke afmonteres,du får aldrig sat det pænt på igen.
Finn G.
Finn G.
Tak for svar ... hmmm dvs. der kun er adgang til skiftet via det hul bag gitteret, hvor kanalen sidder? Det lyder som om det kræves gjort med ført hånd, dvs. under kyndig vejledning. Går tiværtifald ikke i gang uden at have undersøgt det nærmere. Der er i øvrigt el-soltag.
Ja selv tak.
jeg skiftet det en sommerdag, Jeg bandede og svovlede.
Et kammeratlig Hilsen.
Finn G.
Finn G.
