SLK200
Prkdelta
Tilmeldt: 13. feb 2016, 09:04
Geografisk sted: Herning
SLK200
Indlæg af Prkdelta »
Hej Forum :D
Er der noget man skal se efter og være specielt opmærksom på ved en MB SLK 200, årgang 2005 :?:
Vh. Preben :P :o
Venlig Hilsen
Preben Kihlgast
MB E220D [S213] 2018
MB E280 CDI [W211] 2008 avantgarde
MB 240 TD [W123] 1979 750000+ km.
Re: SLK200
Hvis det er en R171 -> Ja du skal tjekke selve motoren den er en M271 og nogle af dem har en mærkværdig fejl, nemlig at de i tomgang med driftsvarm motor pludselig går på 3 cylindre. Problemet er svært at løse muligvis injektor eller udblæsnings ventiler. Dette kan vist tjekkes af en stardiagnose om der har været P0302 fejlkode.
Jeg har læst at det er carbon build up på selve udblæsningsventilen
http://www.justanswer.com/mercedes/2tjr ... -when.html
https://mbworld.org/forums/c-class-w203 ... lease.html
Så er der selve knastkæden, den holder ca 100.000km, da kædestrammerne bliver slidt (MB burde have lavet dette som en tandrem, den er jo lettere/billigere at skifte...)
http://s1073.photobucket.com/user/curro ... d.jpg.html
Derudover, sidder der 2 magnetspoler foran på motoren som bliver utætte og så kommer der olie i ledningsnettet - dette er let at fikse
https://mbworld.org/forums/attachments/ ... sambit.jpg
Senest rettet af Bri_jac 9. apr 2017, 22:22, rettet i alt 1 gang.
Prkdelta
Re: SLK200
Hej Bri_jac
Mange tak for tilbage melding, er du "gør det selv" mand? Kan man selv skifte de kæde strammere, ved godt alt er relativ.
Har du nogen idé om pris ved MB?
Vh. Preben
Venlig Hilsen
Preben Kihlgast
Re: SLK200
Prkdelta skrev:Hej Bri_jac
Vh. Preben
Jeg fik skiftet kæde hos JTC håndværkervænget i Greve, jeg er ikke selv meget for at skifte dele i motoren, men andre ting prøver jeg selv at skifte, dog helst elektriske dele. Jeg kan ikke huske eksakt hvad jeg betalte, nogle få tusinde kr, ikke noget at bekymre sig om.
Jeg har på et tidspunkt skiftet luftmasse måler, og købte en ny men kopi på ebay, lad være med dette, de virker ikke og bilen kørte meget elendigt da luft/benzin forholdet var helt forkert. Så jeg endte med at købe en brugt, men original MB på ebay og så blev bilen glad igen (Jeg er altså for nærig til at betale for en ny original MB luftmassemåler)
Prkdelta
Re: SLK200
Hej Bri_jac igen igen
Tak for svar, jeg troede det var meget mere bekostelig.
Vh. Preben
Venlig Hilsen
Preben Kihlgast
