Ved køb af w211 med mange km
Re: Ved køb af w211 med mange km
Midter armlænet bliver sildt i de små gummidutter som støtter lågets anslægsflade,nogen af dem sidder i låsen(de fås ikke løsst,låsen koster 150 kroner og er klikket i)du skal så være opmærksom på at de 2 træhåndtag som sidder på låsen kan være limet på,de er normalt klemt på med 3 små modhager som tit knækker efter mange 1000 åbninger,de er ikke helt billige,ej heller via af ebay og de skal flyttes over til den nye lås..
Dine dørsider er alle samlet af mange stumper,fordelen er at de er skruet sammen og at alle løsdele fås hos mercedes,efter mange års brug bliver skruerne løse eller de falder ud af gevinden,afmonter dørsiden og spænd alt sammen igen og se om der evt er noget som er knækket,alternativ anden dørside evt via af ebay...
Det billede du linker til er USYNELIGT måske fordi det fylder for meget.
Aha. Tak.
Billedet fylder 18 kb, så det kan vidst ikke blive mindre...
Jeg prøver igen her:
Kan ikke lige forstå din tvivl,fra 26-3 2014 og frem til idag har den kørt 156000 km ?
Taxa skal synes hvert år,derfor er der kun et år imellem det første syn...
Ok, så kigger du ikke grundigt nok.
Her er min udregning:
Den første dato er første registreringsdato.
Ved 3. syn har bilen kørt færre km = Motorskift?
Ved 4. syn har bilen kun kørt 26000 km på 2 år!? Bevares det er da muligt, men det virker da underligt.
Den med datoen i 2016 er hvis jeg kørte i den fra nu af.
% ektra, er hvis det nuværende km stand ikke passer og km stand fra hhv 3. og 4. syn skal ligge oven i...
Kan også være fejl fra diverse synssteder(slå fejl).
Du ved ikke hvem som har ejet bil tidligere evt og via den vej snuse?
Jeg undrer mig bare over at den begynder at hoppe med 2år efter 2012...taxa skal synes hvert år...
Okay, det virker bare underligt to gange i træk - og giver mig et forklaringsproblem, når jeg skal sælge den.
Den skifter nummerplade, så den er "nok ikke" kørt som taxa et sted efter 2010 synet.
Hvis man siger, at man ikke kan regne med km stand ved 3. og 4. syn, så svarer det til at den har kørt ca. 50.000 om året siden 3. syn. Går endnu et skridt tilbage, så giver det ca. 35.000 om året. Begge tal lyder jo dejligt almindelige, meen passer det nu også...! Hmm....
Hvis du har mulighed for at tjekke med et evt værksted som har udført service,kan du gøre det?
En anden mulighed er med det gamle eller det nye reg nummer eller et stelnummer at søge evt en tidligere ejer eller på den måde få bekræftet km forbrug,via mb eller andet..
Mjah, jeg har bedt forhandleren om at skaffe dokumentationen på, hvad der er lavet på den hos hessel. Så det bliver spændende...!!
Så kan du jo også via den vej få bekræftet hvad der er op og ned,spm er så bare om alt er lavet hos hessel eller om det kun er de første 2 år den har været hos dem...
Jaw jaw. Eller de sidste.
Du har lov at håbe.......
Det påstod han i hvert fald.
