børnesikring på vinduer
Er der nogen der kan hjælpe? Jeg kan ikke anvende sommerfunktion - altså åbne vinduer og soltag med nøglen. Heller ikke lukke med nøgle. Det har jeg kunnet. Kan jeg have trykket på noget??? I døren lyser "ikonet" rødt - jeg går udfra det er en slags børnesikring - men det virker altså lidt for godt
Re: børnesikring på vinduer
det er en 211 st 2007 det virker som om at knappen har sat sig til børnesikring af vinduer
Du skal huske at din komfortfunktion med nøgle kun virker over infrarød, så du skal pege på den lille rude i v-dørhåndtag, mens knappen holdes nede for at det virker.
Du kan tjekke din nøgle med en mobiltelefon med kamera i, tænd kamera "film" nøgle mens knapper aktiveres, så vil de blinke hvidt på mobilskærmen.
Din rød lampe ved rudekontakter, fortæller at de bagerste rudekontakter er slået fra... den knap har det med at sætte sig fast, ny kontakt..
- Tilmeldt: 20. sep 2010, 17:27
jeg har faktisk akurat de samme to problemer.
på min w211 2005
vh Christian
på min w211 2005
vh Christian
Ditto her. Har kun fået det til at virke 2 gange (og kun åbning) siden jeg købte bilen sidst i marts i år. Model E270 CDI (211.016), årg. 2004. Har prøvet at nulstille soltaget ved at holde åben/lukke knappen inde efter lukning, men uden nogen effekt. Er godt klar over at nøglen skal holdes rimelig tæt på og pege imod dørhåndtaget. Skulle der mon være nogen med et godt tip til en løsning her inden sommervarmen for alvor ankommer
Venlig hilsen
Peter
204.202 C220 CDI, 2012, Avantgarde St.car, p.t. 198.000 km
Peter
Som tidliger skrevet har jeg de sammme problemer, men jeg har fundet ud af hvis jeg sætter nøglen helt tæt på den infrarøde på dørhåndtaget kan den åbne og lukke for vinduerne, den er bare temelig ustabil det er ikke hvergang den virker men hver 3 elle 4 gang.
Prøv at skifte batterier, og rens sensorer ved døre med lakrens, det kan skyldes 1001 lag gl. voks.
jeg var ude at kører 300 km i går, nu kan jeg bruge nøglerne til at åbne og lukke vinduerne igen. jeg har mistanke til lav batteristand
Har her til morgen renset det infrarøde vindue på dørhåndtaget og lidt på begge nøgler uden virkning. Prøver at skifte batterierne i nøglerne snarest. Tak for tippet BWJ men også interessant, hvis det kan have noget at gøre med lav batteristand. Der skal trods alt også en del strøm til at åbne eller lukke 4 vinduer og et soltag med slukket motor.
Vh Peter
Vh Peter
Venlig hilsen
Peter
Peter
Mit problem er ikke batteriene de er lige blevet skiftet.
Så jeg listede ud på badeværelset og lånte konens neglelakfjerner, det eneste lakrens jeg lige kunne finde. Tørrede nøgle og sensoren på døren af og nu virker det perfekt.
Tusind tak for hjælpen.
Vh. Christian
Vh. Christian
Det var en begrænset periode den virkede. den vil ikke igen.
vh. Christian
