Jeg har skiftet fjedre, styrekugler, bærekugler, foreste øverste bærearme på min E320 CDI fra 2001.
MEN, jeg får stadig sådan nogle dæmpede 'klonk klonk' lyde når jeg kører over et bump eller hul i vejen eller dæksel. Tror det kommer forfra men svært at sige.
Støddæmperne ser ret gamle ud (er helt rustne på ydersiden). Hvis jeg laver en støddæmper test (trykker hårdt ned på ene side af kølerhjælm) så går der ca. 2 ned-op og så står den stille.
Skal jeg skifte støddæmpere? Bilen har gået over 600.000 km og tror ikke de sidste ejere har skiftet dem for nyligt..
Eller hvad med de her gummi-dutter (kaldet 'bushes' på Engelsk, kender ikke det Danske udtryk). Er der ikke sådan nogle rundt omkring der skal skiftes engang imellem, kan det være det? hvad kaldes de? Eller gummiophæng i krængningsstabilisator?
Dæmpede klonk lyde fra ophæng (W210)
- Geografisk sted: København
Re: Dæmpede klonk lyde fra ophæng (W210)
Det plejer at være kødbenene og gummibøsninger på krængningsstabilisatorarmen.
Hej BWJ,
Tak for svar!
Hvad mener du med 'kødbenene'? er det de her korte stænger der hænger ned fra stabilisatorarmen med en rund gummibøsning i hver ende?
I øvrigt, gummibøssningerne på krængningsstabilisatorarmen (langt ord!) er vel nogenlunde ligetil at udskifte, ikke?
Ved du om man skal bruge een pr. side? Jeg kan ikke lige helt huske hvordan det ser ud. Jeg fandt den her part: 210 323 1585 O GUMMI STAB. F 210 INV. 98->SP+ hos Gørløse.
Tak for svar!
Hej igen,
Nå ok ligemeget med det andet, jeg fandt en god beskrivelse med billeder her: http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=53190
Frem med dankortet det kan da kun gå for langsomt
Tak for hjæpen
Tak for hjæpen
- Tilmeldt: 16. jan 2011, 11:00
Ja de kan larme fælt... Det plejer at være dem..
Jeg tror osse jeg ville skifte de støddæmper hvis de har kørt 600000 km..
Eller bare det halve.
Jeg havde samme problem for ca. 2 måneder siden. Det viste sig at være tandstangen som nu er skiftet.
Ok interessant det med tandstangen.
Nu har jeg købt 'kødbenene' og gummibøsninger så håber det er det Så må jeg lige finde tid til at få smidt dem i...
