Er det normal temp.?
hej.
jeg har det sidste stykke tid lagt mærke til temp. på min bil. når jeg kører på motorvejen og landevej der er temp. lige under 80 grader. Men når jeg kører i byer med noget køkørelse der kan stiger temp. på ca, 90-95 grader. temp. ryger ned igen lige så snart den kommer ud at kører et stykke vej.
det jeg vil vide er om det er normal at den stiger til de 90-95 grader i byen?
er det normal?
bilen er w210 E300 TD fra 98.
bo
er det normal?
bo
Re: Er det normal temp.?
90-95 er normal.
Lige under 80 er liiige underkanten.
Måske skal du skifte din viscose-kobling på ventilatorvinge.
tak cdi.
min tanke er også at skift den, men ville lige høre jeres (især din Cdi), ville ikke bare skifte bare for at skifte.
Tak
Tak
- Tilmeldt: 26. jan 2011, 12:22
- Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg skiftede min viskosekobling i min Sprinter med en "kineser" fra Ebay.de
Den har kørt upåklageligt nu i 4 år. Motoren er den samme som i en E290´er.
Hvis du har part.no. fra din nuværende, er det nemmeste at lave en søgning med det
inde på Ebay. Ellers prøv med model etc...
Update : Jeg har gjort det for dig (glemte at det kan være svært med tysk for de fleste)
så der er een her :
http://www.ebay.de/itm/VISCO-KUPPLUNG-V ... 5645c50733
Eller :
http://www.ebay.de/itm/VISCOLUFTER-LUFT ... 5ae22ab891
Samme leverandør men to forskellige priser. Typisk Ebay!
Det er foriøvrigt de eneste der leverer een der passer på en E300 i turbodiesel.
så der er een her :
Eller :
Prøv og skifte termostaten og se om ikke motortemp bliver mere stabil.
Omkring 90 grader er som sagt normal...
Ja, faktisk en god og meget billigere ideSLS-AMG skrev:Prøv og skifte termostaten og se om ikke motortemp bliver mere stabil.
tak for de fine svar.
først vil jeg prøve termostaten, der efter koblingen, da det er billigste
vender til bage (kan godt gå lidt tid før jeg vender tilbage.)
Ja, den tænkte jeg ikke lige påsamakw210 skrev:tak for de fine svar.
De få gg jeg har set en termostat der var defekt, der blev bilen kold også ved langsom kørsel.
Men selvfølgelig er det absolut det billigeste at skifte den til at begynde med.
Jeg bruger gerne en "vintertermostat", uoriginal. Den får dog bare de elektriske blæsere til at starte
om sommeren, når bilen kører langsomt/bytrafik. Så hvis du ikke har haft problemer tidligere med at holde temp om vinteren så nøjes med den normale termostat.
så har jeg skiftet termostat til en på 85 grader, og temp. er nu blevet stabil på ca. 85 grader på motorveje osv., og den stiger til ca. 95 ved by/ køkørelse.
så det var nok termostaten der var problemet,
tak for alle indputs.
Bo
Bo
