Webasto
- Martin_E320CDI
Webasto
Jeg har en 210er e290 td fra 96 hvor fyret er gået i stykker . mit spørgsmål er om jeg kan købe et brugt termotop fyr og køre med det .
Jeg kan ikke se hvad type jeg har da mærket er væk , men det er det med den store kappe i den ende hvor vandet er koblet på
Min lokale hugger har et af modellen termotop e men jeg er bange for at brænde noget af
Mvh Martin
Mvh Martin
- Martin_E320CDI
Re: Webasto
Er der nogen der ved hvor styreboksen sidder til Oliefyret (webasto) på min 210er e290 Td. jeg kan simpelthen ikke finde den
Re: Webasto
? styrebox, den er indbygget i fyret, mener du uret ??
Fyret forsynes via 3 sikringer, og fejl slettes ved at fjerne i rigtig rækkefølge, smid din mailadr. og jeg sender vejledming (PDF)
- Tilmeldt: 18. okt 2009, 20:19
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Webasto
Umiddelbart sidder styreboxen i fyret.
der vil heller ikke være problemer med at sætte et andet fyr på hvis stikket passet, vel at mærke.
- Martin_E320CDI
Re: Webasto
Se pbBWJ skrev:? styrebox, den er indbygget i fyret, mener du uret ??
Re: Webasto
DoneMercedese290 skrev:Se pbBWJ skrev:? styrebox, den er indbygget i fyret, mener du uret ??
- Martin_E320CDI
Re: Webasto
Tak for mailen , jeg prøver imorgen
Mht styringen som jeg spurgte om , er fordi jeg syntes det er pudsigt at det gamle og nye fyr gør det det samme - nemlig undlader impulset til pumpen.gad vide om der sidder et relæ mellem fyret og pumpen
Re: Webasto
Måske har det gl. fyr mistet stømmen og melder fejl ved opstart, og det "nye" gør det samme af god grund (har ikke haft strøm).
Men jeg ved det ikke - spændende om det virker
- Martin_E320CDI
Re: Webasto
Så kører fyret igen
i en manual jeg fik pr mail hæftede jeg mig ved at der stod at varmen i kabinen skal stå på 3/4 til max . da det er det store klimaanlæg jeg har knaldede jeg den op på max og startede fyret og bjørnen blev vækket til live
hold k..t hvor har jeg rodet med det l..t og brugt de første 100 timer på nettet og endte med et andet fyr dog nyere
det var sq lige jeg græd af glæde da det hvæsede der ud af
De gladeste hilsner Martin
