Hej MB-Venner
Jeg har en SLK 230 Komp. Årg 97 hvor jeg har fået et mindre problem.
Hver gang jeg tænder for sædevarme på trin 1 svinger/bølger lyset op og ned i styrke på bilen.
Jeg mistænker generatoren på bilen, men har ellers ikke noget at udsætte på bilen.Lader fint og batteriet er ok.
Den har kun enkelt gang, haft lidt problemer med svingene tomgang. Går meget rolig og jævnt ellers.
Vil lige høre om der også findes et overspændingsrelæ på den type bil her og i så fald, hvor sidder det placeret.
Mvh MB FReak
Svingende omdrejninger og lys
Re: Svingende omdrejninger og lys
Der findes ikke overspændingsrelæ som standart på bilen. Det kan være eftermonteret. Problemet kan skyldes generatoren som ikke kan holde spændingen. Spændingen må ikke svinge ret meget. Er det kun sædevarmen der giver problemet. Hvad sker der når du tænder for blæser , bagrude eller visker. Hvad sker der hvis alt tændes?
gu've om den model har generatorfriløb og Hvis den har...
Hvornår det sidst er skiftet
Der er ingen generatorfriløb på min SLK. Der sidder et spændingsrelæ på generetoren som kan være defekt og kullene kan være slidt ned. Disse kan skiftes. Generator fås i ombytning.En tester burde kunne indikere hvad der er galt.
