Hej Alle
Jeg vil høre om der er nogle der har kendskab til om der sidder nogle motorolie slanger/rør helt ude i "venstre" side foran forhjulet, det er lige som om at oliespildet kommer mellem stål og plastik inderskærm, olien drypper ud helt nede i bunden at plastik inderskærmet næsten helt ude ved kofangeren foran forhjulet, Jeg kan ikke se at olien skulle løbe på bund pladerne, de ser fine ud. Jeg har ikke haft tid til af demontere hjul og plastik inderskærm endnu (Opdagede det først igår) der er intet at se i motorrummet. Håber på der måske var et par bud herinde på hvad jeg skulle være særlig opmærksom på.... På forhånd tak
Mvh Henrik Marlo
Olie spild E300TD (w210)
Re: Olie spild E300TD (w210)
Hvis der er aut. niveauregulering på, er det med stor sandsynlighed hydraulikrøret der er tæt på gennemtæret.
Hvis jeg har ret, skal du hurtigt få set på det, hvis det springer har du ingen servostyring, og det er TRÆLS.
Røret (8mm) skulle kunne ses i inderskærm langs vange, hvor det kører ned langs det skrå stykke mod kabine, og fortsætter under vognen.
Hej BWJ
Mange tak for svar... Der er ikke Aut niveauregulering på min, mig bekendt, hvis det er hydraulikolie så burde det være rimligt glart at se på?, det der drypper ud på min er samme sorte farve som motor olien (jeg har tjekket op på farven) og jeg skal have service på bilen om 1800 km så den er meget sort... Måske et rør eller ligende til oliekøler måske...
Mvh Henrik Marlo
Mvh Henrik Marlo
E220d 17’ Avantgarde
Jep.... på 300 turbodiesel er der en motoroliekøler foran venstre forhjul.
Man kan som regel ikke skrue slangerne af fra køleren uden at gevindet ryger på køleren,
om det er slange utæthed eller køleren...
Tak for den Dr.CDI
Det er også mit bud.
Mvh Henrik Marlo
Mvh Henrik Marlo
- Tilmeldt: 12. okt 2011, 18:33
Det er simpelthen nogle elendige rør i elendigt materiale (jern) som forbinder oliekøler med det øvrige system. Jeg har nu skiftet dem 2 gange på grund af gennemtæring - og unionerne på oliekøleren - der er af aluminium - kræver de helt store kræfter og en stor nøgle. Og når de er vredet af, er gevindet også delvis kaput. Sørg for at få både de gamle og de nye rustbeskyttet ekstra godt.
